lau-88 CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe: Age: 40 ans Messages: 1022 Localisation: Vosges
A regarder le montage ca a l'air assez facile, mais je ne m'y suis pas encore penché donc surprise en attente _________________ CBist vosgiens |
Myst Invité
« lau-88 » a Ă©crit: A regarder le montage ca a l'air assez facile, mais je ne m'y suis pas encore penchĂ© donc surprise en attente
+1. je penses que c'est au niveau du contacteur que ca vas poser qqes soucis au montage |
motard76 CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 38 ans Messages: 52 Localisation: rouen
salut si vs avez des souci de motage moi elle et monter et elle marche tres bien sinon faite moi signe si vs avez un souci |
valentin9101 Invité
Moi je vais tester ce week end.
Par contre Motard76 explique nous comment tu as branché le système de démarrage et tout Stp |
Sexe: Age: 45 ans Messages: 1083 Localisation: Ballainvilliers
photos s'il te plait . le demarrage a distance fonctionne? |
j'avais pris 2 alarmes une pour moi et une pour un pote qui voulait la monter sur sa buell. mais c'est tout serré partout pas la place. donc si quelqu'un souhaite une alarme juste déballée pour voir. MP. prix:bien celui de la CG. |
no limit tu a bon et mon demarage a distance marche tre bien |
pour le demarage il fo metre le fil bleu avc le fil du bouton de demarage , il fo coupe le fil noir de la moto venen du neiman, le fil vert va du cote du relai de la moto et le orange cote neiman et pour la suite c tou simple les fil jaune sur les cligno et les fil rose et gri je les zé pa branche voila si je me sui mal exprime dite le moi |
valentin9101 Invité
« no_lim_it » a Ă©crit: j'avais pris 2 alarmes une pour moi et une pour un pote qui voulait la monter sur sa buell. mais c'est tout serrĂ© partout pas la place. donc si quelqu'un souhaite une alarme juste dĂ©ballĂ©e pour voir. MP. prix:bien celui de la CG.
No lim it moi j'la prend lalarme
J'appel |
Sexe: Age: 40 ans Messages: 2191 Localisation: RP
Alors montage collectif samedi ou pas ? _________________
BaBaA CéBé-iste 2ème du Nom
Sexe: Age: 44 ans Messages: 3838 Localisation: Dole (Jura)
Alors et la batterie ca roule ou faut mettre une manivelle pour ralimenter la CB avant démarrage ?? _________________
Fonctionnaire !! |
Sexe: Age: 38 ans Messages: 1798 Localisation: Choisy le Roi (94)
« Vassili07 » a Ă©crit: Alors montage collectif samedi ou pas ?
non, enfin en tout cas pas chez mectoons....
moi je dois faire ma vidange donc je vais en profiter pour la monter _________________
« motard76 » a Ă©crit: pour le demarage il fo metre le fil bleu avc le fil du bouton de demarage , il fo coupe le fil noir de la moto venen du neiman, le fil vert va du cote du relai de la moto et le orange cote neiman et pour la suite c tou simple les fil jaune sur les cligno et les fil rose et gri je les zĂ© pa branche voila si je me sui mal exprime dite le moi
Bin en faite ce serais bien ci tu pouvais faire un schema des fils avec les correspondances couleurs et l'endroit ou tu les a coupé, raccordés. Merci a toi en tout cas _________________
pour ma part c'est monté et ca fonctionne nikel.prevoyez de lever le reservoir, quelques cosses, du fil electrique souple en 1,5.
malheureusement pas pris de photos. désolé
le fil du contacteur coté neiman est de couleur rouge/noire a brancher coté neiman avec la fil orange.
le fil du contacteur de l'autre coté (apres l'avoir coupé) est a relier avec le fil vert.
le fil bleu en "Y" avec le fil rouge/jaune du cable du bouton de demarreur
les jaunes aux clignos.
gris et rose non branchés.
sinon le gueulard juste derriere le feu stop sous la selle.
le boitier et la centrale sous la coque arriere sur la coté gauche ca passe tout seul |
bon, alarme monté, en mode tres simple, cad dire , s'allumé ( clignotant ) + gueuler....
donc comme sa , montage ultra simple !!! _________________
