HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG]RESTE PLATINES RECULEES-voir section pieces detachĂ©es
Page 3 sur 8 Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
greg-888
Caporal CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 06 Nov 2010 13:11 Répondre en citant
merci d'avance,
Maintenant j'ai vraiment hate de les avoir. Je vais faire le pied de grue devant la boite aux lettres.
Paco [72]
CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 06 Nov 2010 16:32 Répondre en citant
Merci Nickel Super 2 smilies trinquent
Poissseu
Caporal CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 08 Nov 2010 19:39 Répondre en citant
Bonsoir Ă  tous,
Je sais qu'il est peut-ĂŞtre un peu trop tard mais je voulais savoir s'il Ă©tait encore possible de commander un jeu de cale pied + tampon de protection.
Si non j'attendrai le prochain achat groupé.
Tchou Ă  tous
p1depice
Roi CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 09 Nov 2010 15:37 Répondre en citant
MP envoyé 2 smilies trinquent
gazzz
Roobs
MessagePosté le: 09 Nov 2010 15:53 Répondre en citant
Virement effectué! Merci beaucoup pour tout! Nickel
Vive le paintball
bendidonc
MessagePosté le: 10 Nov 2010 12:48 Répondre en citant
Platines et tampons arrivés!!
Ca transpire la qualité! Super
Y a plus qu'Ă  monter et faire une patte pour le pot.
Portu
CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 10 Nov 2010 19:17 Répondre en citant
« bendidonc » a Ă©crit:
des photo stp Content
bendidonc
MessagePosté le: 11 Nov 2010 10:14 Répondre en citant
Et voilĂ !
Portu
CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 11 Nov 2010 11:18 Répondre en citant
du beau taf
Sentinel
MessagePosté le: 11 Nov 2010 15:08 Répondre en citant
J'ai bien reçu les platines.
Effectivement c'est super bien fini. J'ai hâte de les monter et surtout de les essayer.
Merci beaucoup p1depice pour cette commande et ton travail très bien réalisé.
bendidonc
MessagePosté le: 11 Nov 2010 16:48 Répondre en citant
Montage terminé.
- Faut changer les vis de fixation d'origine du récepteur de frein AR car la tête est plus grosse que l'usinage. C'est préférable pour que la vis prennent bien dans le récepteur.
- j'ai pris une vis plus longue d'1cm environ pour celle du bas afin de fixer le ressort de rappel de la pédale.
- j'ai raccourci le ressort pour le capteur de frein AR.
- j'ai ajouté une rondelle sur l'axe du levier de frein afin de limiter le jeu.
reste plus qu'Ă  faire une patte pour l'Ă©chappement.
Le tout fonctionne bien, pour une moto en configuration piste/route.
Pour la piste, le capteur de frein AR est bien sûr superflu.
p1depice
Roi CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 12 Nov 2010 09:35 Répondre en citant
Montage terminé.
quand j'ai realiser mon proto , j'ai perdu en roulant mon ressort ...
du coup je roule sans capteur de frein ar... et c'est pour ca que je n'ai pas put etudier le montage de se dernier ...
sinon tant mieux que ca plaise Wink
gazzz
Portu
CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 14 Nov 2010 20:32 Répondre en citant
TA recu mon virement ? Youpi
gege la soupape
Caporal CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 15 Nov 2010 13:23 Répondre en citant
Y a plus qu'Ă  monter Merci
TOUT PAREIL Nickel Nickel Nickel
SI VIS PACEM PARA BELLUM
Juxorevo
MessagePosté le: 15 Nov 2010 19:04 Répondre en citant
Bonjour tu fais ça pour CBF 500 ?
Comment vous faites pour le sélecteur et le frein ???? vous les laissez à la même place ? où y a des pièces à modifier là aussi ?
