HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CLOS] Alarme Aolin 628
Page 16 sur 26 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 24, 25, 26  Suivante
MessagePosté le: 10 Fév 2009 10:27 Répondre en citant
pour le manuel et schéma électrique, 'ai trouvé ça:
http://users.skynet.be/bk332492/faq/manuels/aolin628.pdf
Lau
MessagePosté le: 10 Fév 2009 10:49 Répondre en citant
c'est le schema fourni avec la doc
dedans ils te disent en + ou brancher les fil
par ex : brancher orange sur le +12 apres contact
etc etc
Let's Vroum
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=20642&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 10 Fév 2009 10:51 Répondre en citant
ben pour le branchement, je vais plutot voir ce que tu as fait, dans ta signature, comme tu me l'as conseillé.
par contre, j'ai une question sur le démarrage avec la télécommande et coupe circuit.
si tu n'enclenches pas l'alarme, est-ce qu'on peut démarrer sans la clé?
Lau
MessagePosté le: 10 Fév 2009 11:28 Répondre en citant
si l'alarme est branchee mais pas activee oui avec la zapette tu demarre a distance
et normalement au bout de 8 min je crosi si tu as apas mis le contact ca coupe mais j'ai jamais essayé
Let's Vroum
MessagePosté le: 10 Fév 2009 11:34 Répondre en citant
Mais tu me confirmes qu'elle ne démarre qu'avec la télécommande, pas avec le bouton start sur la meule sans la clé?
Parce que j'ai lu ça:
Citation:
Pour ce qui est du demarrage a distance il fonctionne a merveille. Il fait donc coupe circuit. Quand l'alarme à été enclenchée et que tu la coupe tu ne pas demarré avec la clef obligé de demarrer avec la telecommande. Apres ca fonctionne normalement. Mais l'alarme shinte le nemann donc tu peux demarrer sans la clef. C'est pour cela que perso des que je descend de ma moto j'enclenche l'alarme sinon on peut demarrer ta moto sans clef. Donc toujours alarme et nemann bloqué.
Lau
MessagePosté le: 10 Fév 2009 11:36 Répondre en citant
euh nan il me semble pas
par contre si tu demarre avec la zapette et que tu mets la clé qd tu enleve la clé ca coupe pas le moteur
Let's Vroum
MessagePosté le: 10 Fév 2009 11:41 Répondre en citant
en gros, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir couper le moteur en cas de bike jacking.
Donc démarrer avec la clé, et couper le moteur avec la clé ou avec la zapette si besoin est (j'espère pas).
Donc pour ça, faut-il, avant de démarrer activer l'alarme, pour pouvoir couper depuis la zapette si besoin, ou alors même sans être enclenché, elle peut couper?
Je sais plus vraiment si je suis clair. Pas sur !
Lau
MessagePosté le: 10 Fév 2009 11:47 Répondre en citant
t'as pas besoin de l'activer sinon ca gueule
faut juste elle soit branchee
apres que tu demarre avec la clé ou la zapette tu peux couper le moteur a distance
Let's Vroum
Raphael06
MessagePosté le: 10 Fév 2009 12:59 Répondre en citant
Rien compris a la question mais quand l'alarme est branchée sur la moto tout passe par elle; Donc soit tu demarre a la clef soit a la zapette. Ci tu demarre a la zapette faut couper a la zapette aussi. Ci tu demarre a la clef bin tu l'etindras a la clef ou a la zapette
MessagePosté le: 10 Fév 2009 13:10 Répondre en citant
Ben c'est exactement ça!
Merci Raphael.
Maximus
MessagePosté le: 13 Fév 2009 11:58 Répondre en citant
J'ai recu la mienne, je vais (essayer de) monter ca ce week, je regarde un peu partout pour savoir comment la monter. Mais je suis un peu dans le flou la Pas sur !
CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650
MessagePosté le: 13 Fév 2009 12:23 Répondre en citant
regarde la signature de Lau : http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=20642&postdays=0&postorder=asc&start=30
tout à la fin du topic, elle explique comment elle a monté la sienne.
ca devrait t'aider
Maximus
MessagePosté le: 14 Fév 2009 09:21 Répondre en citant
Merci beaucoup j'avais déja regardé mais das le topic, Lau ne dit pas ou va le rouge et le bleu (le rouge c'est le plsu permanent alors je trouverai, mais le bleu?)
Lau
MessagePosté le: 14 Fév 2009 10:20 Répondre en citant
le bleu c'est lui qui permet de demarrer avec la zappette
tu le branche apres le bouton du demarreur je crois
jirai voir pr la couleur du fil taleur si t'as besoin
Let's Vroum
Maximus
MessagePosté le: 14 Fév 2009 10:31 Répondre en citant
Comment ca "aprés" le bouton du demarreur?
