j'aimerais bien testé aussi, vu que je viens de me faire ouvrir la caisse, juste en face, dans le parking souterrain. Mais vu que si je roule ça sera pas beaucoup, à cause du poignet, je doute de pouvoir la recharger assez.
Je vais mettre mon U et la chaine en plus du bloc disque. On sait jamais. _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Maximus CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe: Age: 36 ans Messages: 1339 Localisation: La Bernardiére (85)
Ca y est elle est installée, ouf la galère pour caser des fils et tout. Par contre il faut appuyer sur quel(s) bouton(s) pour démarrer la moto a distance? Et le fil bleu se branche bien sur le fil jaune/rouge qui est a côté tu fusible 30A? _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
« Maximus » a écrit: il faut appuyer sur quel(s) bouton(s) pour démarrer la moto a distance?
Selon ma notice, j'ai:
"Pousser le bouton (dessin d'une cloche) deux fois en 3 secondes pour démarrer le moteur".
Essaye le bouton "éclair" aussi. Moi ma télécommande est inversée. Mais bon en gros t'essayes un des deux boutons (hors cadenas) deux fois en 3 secondes et tu verras. N'hésites pas à y aller franchement sur le bouton.
En plus je viens de voir que j'ai deux fiches pratiques, une avec la cloche et une autre avec l'éclair
« Maximus » a écrit: Et le fil bleu se branche bien sur le fil jaune/rouge qui est a côté tu fusible 30A?
Le bleu va bien sur le jaune rouge. Pour le fusible, je ne sais pas, car j'ai tout connecté dans la gaine derrière le cache latéral droit. Je me souviens pas si c'est celui avec le fusible. Mais bon les couleurs sont uniques, donc ca devrait être bon. _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Tu les as fait passer dans la gaine tes fils?
Bon moi c'est pas trop le bordel non plus mais je pense que j'aurais pux faire ca plus propre quand même au niveau du rangement.
Je n'ai pas encore branché le +permanent car je n'utilise pas encore la moto. Mais je vais le brancher directement sur le + de ma batterie. _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
J'ai positionné la centrale de l'alarme à l'arrière.
J'ai fait passer les relais et câbles par la gauche, puis dessous la fixation de la selle, pour revenir à droite, juste derrière le cache latéral.
Et là j'ai mis les câbles dans la gaine.
J'essayerai de faire des photos cet aprem avec mon téléphone.
J'ai mis, juste après le fusible de l'alarme, une rallonge avec interrupteur accessible lorsque j'ouvre la selle, de manière à couper l'alarme lorsque je ne roule pas pendant longtemps (pour ne pas bouffer toute la batterie). _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Le tigre CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe: Age: 38 ans Messages: 2134 Localisation: 44 pays de retz bretagne
salut choco, y'aura t-il une CG numéro 2 ?
car je serai intérssé par l'alarme...
ou sinon, peut tu me donner le nom et l'adresse du fourisseur ??
merci _________________ desolé de pas etre present souvent, mais quand j'ai rien a faire, je peux toujours compter sur des gens pour me rajouter du taf ! |
j'ai aussi un pote qui en cherche une, Ã moindre cout.
sinon elle est à 40 e sur Be-elec, un truc comme ça.
cherche sur google, tu devrais trouver.
Mais si quelqu'un en vends sur le forum, autant faire des heureux _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Au faite Awesome, le fil bleu tu l'a branché comment sur le fil jaune/rouge? Car là ou je veux le prendre il est branché sur un cosse avec d'autres fils et j'ai pas envi de le débrancher. _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
Lau CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe: Age: 37 ans Messages: 1259 Localisation: Grenoble
oui ca c'est pratique.
sinon tu coupes et tu fais en sorte que les trois fils soient reliés.
T'es bien obligé de les relier donc bon t'as que ces deux choix là . _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Sexe: Age: 44 ans Messages: 6098 Localisation: St Laurent du Var (06)
La soudure et le thermo c'est l'assurance d'avoir un sytem qui marche parceque tout le reste c'est pas terrible quand meme _________________
« Raphael06 » a écrit: La soudure et le thermo c'est l'assurance d'avoir un sytem qui marche parceque tout le reste c'est pas terrible quand meme
+1
J'ai tout de même opté pour des cosses, de manière à pouvoir enlever l'alarme facilement, si un jour j'en ai envie. Mais on peut tout de même souder les cosses aux fils donc _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Et ces cosses rapides, ca fonctionne bien? Ca marche comment? _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
ca marche pas ca fonctionne
comme ca
Ca fait contact en sectionnant la gaine. _________________
« Raphael06 » a écrit: ca marche pas ca fonctionne
Merci _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
