Spin0us Administrateur
Sexe: Age: 44 ans Messages: 6741 Localisation: Hasparren (64)
freeman376 CéBé-iste confirmé
Sexe: Age: 46 ans Messages: 106 Localisation: Saint Maurice de Lignon
Reçu ce matin aussi !!! avec les joints comme prévu et un beau catalogue !!! |
Sexe: Age: 39 ans Messages: 3593 Localisation: Bordeaux
Petit Ă petit..l'oiseau fait son nid
Content que les choses avance. Et désolé pour les derniers. |
estuaires CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 68 ans Messages: 74 Localisation: Bouguenais 44 - Nantes sud
Bonjour
j'ai bien reçu ce midi le collecteur
je ne vais pas le monter tout de suite
mais je voudrais savoir par rapport aux personnes qui les ont montés
qu'elles sont les dimensions Ă contrĂ´ler pour ne pas avoir de surprise dans quelques temps
merci de vos réponses |
Micky CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 50 ans Messages: 34 Localisation: Yvelines
Le chèque a bien été prélevé !!!
Mais toujours pas de collecteur !!!
C'est long .... Je suis comme un gamin qui attend son
C'est peut ĂŞtre pour demain
PATIENTONS !!! |
« estuaires » a Ă©crit: Bonjour
Tu le verras tout de suite si c'est le bon, si c'est le même que sur la première page de ce topic ca roule.
J'ai monté le miens, par contre la différence entre les nouveau joint et les anciens est enorme, Max, tu as réussi à complètement écraser les nouveau joint? Parce que moi j'ai peur de serrer donc le collecteur arrive à fleur du cylindre, il est en contact avec les joints mais ceux ci ne sont pas super écrasés.... J'ai imaginé les écraser un peu avant avec un marteau ou autre, serait-ce une bonne idée? |
CBWild CéBé-iste confirmé
Sexe: Age: 42 ans Messages: 101 Localisation: 95 & 60
Pas de chèque encaissé et toujours pas de collecteur à l'horizon... |
Dallas CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe: Age: 46 ans Messages: 1210 Localisation: Strasbourg
Merci, moi je l'ai reçu aujourd'hui...
...mais j'ai un petit souci avec les brides (machin ovale avec les 2 trous) :
La vis rentre mais celle de l'autre côté n'est pas en face du trou. Quand je mets l'autre en face du trou, c'est ce côté qui ne va pas. Et c'est pareil avec les 2 brides.
Je pense pas m'y prendre comme un manchot car j'ai remis le collecteur d'origine sans le moindre soucis...
Y'a plus qu'à attendre pour voir si quelqu'un d'autre à ce problème. |
wallas33 CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe: Age: 43 ans Messages: 1317 Localisation: Bordeaux - Tours
« Dallas » a Ă©crit: Merci, moi je l'ai reçu aujourd'hui...
Je crois me souvenir que j'ai eu le même problème lorsque j'ai monté le mien. En fait il faut emboiter l'avant comme il faut et ensuite tu le fixe à l'arrière et tu verras normalement cela doit mieux aller. (Ou alors c'est l'inverse cela fait 2 ans que je l'ai fait)
altavard Motard Bavard
Sexe: Age: 61 ans Messages: 29 Localisation: Toulouse
Reçu ce matin aussi !!! avec les joints comme prévu et un beau catalogue !!! _________________ Eau est huile à tous les étages |
Perso, j'ai commencé par mettre la vis de fixation, sans la serrer, ensuite j'ai glissé les joints devant en les tenant avec le collecteur, puis j'ai mis les brides, en les triturant un peu elles sont rentré.. Mais je me demande si mon collecteur ne force pas finalement car il n'écrase pas les joints au point de rentrer dans les cylindres... Je vais surement revoir ca demain et en profiter pour mettre une pointe de graisse graphite au remontage... |
Je rertire ce que j'ai dit, je viens d'y retourner, ma méthode n'est pas bonne, en effet le collecteur ne prenais pas appuis sur les joints, mais aussi sur le bord du trou, donc etancheité surement foireuse à l'usage..
J'ai donc défait la vis de fixation, j'ai juste laissé la vis en place pour maintenir le collecteur, puis j'ai fait de mon mieux pour mettre le collecteur en face, ensuite je l'ai serré sur le moteur, puis sur sa fixation, il semble être mieux en place maintenant.
Je pense que les motos vivent et travail avec le temps, donc un petit décalage de quelque millimètres nous font forcer, mais il suffit de trouver une astuce et ca doit passer à tous les coups |
stef 59 Caporal CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 51 ans Messages: 269 Localisation: Lille
le voisin vient de passer , il a recu mon collecteur!!
y'a plus qu'a!! _________________ mon cb c dl'a balle!!!! |
Une petite précision que j'apporte suite à la lecture de la CG organisé par cale pied pensez à bien dégraisser le collecteur avant de rouler, il y a en surface une fine couche grasse qui risque de virer au marron moche au premier roulage |
CRUZPI DIEU CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Messages: 504 Localisation: Carcassonne
collecteur reçu ce matin |
