soun CéBé-iste confirmé
Sexe: Age: 39 ans Messages: 113 Localisation: RP, Villejuif
t'arrives à régler la détente Awesome? (détente en haut) perso moi ça touchait la coque ou autre chose donc obliger de laisser en position 1 _________________ ça vibre quand même... |
Padoué Roi CéBé-iste
Sexe: Age: 41 ans Messages: 309 Localisation: 92
arhhhhhhhh fais chier ma bequille centrale je veux pas l enlever moi c est vachement pratique _________________ j' vous l' avez dis chui pas doué
Sexe: Age: 44 ans Messages: 3434 Localisation: Toulon (83)
alors il va falloir que tu rajoutes de l'épaisseur sous le manchon, sous la patte qui retient la centrale.
après j'étais peut-être un cas isolé, ca se trouve ca passera nikel pour vous.
sinon pour les envois, la poste n'a pas de cartons assez gros :/
Faut que j'aille faire des emplettes, pour du papier d'emballage et dus scotch. Le magasin n'ouvre qu'Ã 10h, donc je en sais pas si ca partira aujourd'hui, selon l'heure de levage des colis :/
Je vous tiens au jus. _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Mysticwave CéBé-iste confirmé
Merci Awesome!
Te prends pas trop la tête non plus. C'est déjà bien sympa d'avoir organisé la CG, d'avoir tout réceptionné,...
Pour le coup, comme j'ai un usage "route seulement" je suis bien content d'avoir pris en longueur standard pour garder ma centrale.
Au fait, ça me fait penser à ce qui m'est arrivé lundi : le précédent proprio de ma moto s'est mangé une bordure à la descente du trottoir et la patte de butée de ma béquille centrale est foutue (en gros c'est la béquille qui vient buter contre le tampon). Et grosso modo j'avais plus que 2-3cm entre la chaine et la béquille, chaine bien tendue. Eh bien est arrivé ce qui devait arriver : ma chaine s'est un peu détendue et est venue frotter sur la béquille. Ca m'a fait la sensation "qu'il y avait un truc qui clochait" genre comme conduire avec le frein à main en caisse et j'ai quand même fait plus de 100 bornes comme ça avant de trouver d'où ça venait. Eh bien surprise! La chaîne a rien du tout! Par contre, elle m'a usiné la béquille centrale. |
Oui c'est plutôt normal que la chaine n'ai presque rien, c'est beaucoup plus résistant que la béquille.
tu devrais rajouter des cales sous la patte du manchon alors, ou acheter une nouvelle béquille, ca coute pas bien cher _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
mais sinon c est quoi exactement le probleme avec la bequile centrale , c est qu une fois deployer elle est dans le vide c est ça _________________ j' vous l' avez dis chui pas doué
quand elle n'est pas déployée, elle remonte le long de la chaine, et elle est en buté, coté pot d'échappement, sur la patte du manchon, prévue à cet effet.
Sans cette patte, elle remonte encore plus et viens toucher la chaine.
Lorsque ta chaine est un peu détendue, à l'arrêt sans personne sur la moto, cela arrive qu'elle touche la béquille.
rien de grave car quand tu montes dessus, ca abaisse la moto et ca écarte la chaine de la béquille.
la béquille descend légèrement vers le sol, et la chaine ne bouge pas.
Lorsque tu changes tes amortisseurs par des plus long, c'est l'effet inverse, ca rapproche la chaine de la béquille et ca touche beaucoup sans pilote, et ca touche encore dans mon cas avec le pilote. donc il faut baisser la béquille, en mettant une buté plus grosse sur la patte du manchon. Ou alors on enlève la béquille.
Est-ce que j'ai été clair ?
Le mieux c'est toujours d'imager, mais j'ai pas le temps de dessiner là _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Bon c'est parti.
Par contre, comme c'est grève, il n'est pas sur que ca parte ce soir.
Donc en gros, c'est soit samedi soit lundi, vu que c'est 48h garantie, mais hors grève :/
Je vous envoie en MP les numéros de suivis.
Il me reste donc ici 5 paires, celles de :
duvlau
Baura
Gazzz
maxexe
Gate _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Dorhkom Motard Bavard
Sexe: Messages: 28 Localisation: Toulouse - pour pas longtemps
Bon j'ai tout démonté... enfin elle tiens plus que sur un amorto... et 'jai regardé pour l'histoire de la béquille mais j'ia pas d'appareil photo ...erf...
moi y'a déjà un tampon en caoutchouc, je vais l'amplifier avec un plus épais !
Enfin d'abord je vais monter les longs pour voir !
Patience... ça arriiiiiiiiiiiiiive ! _________________ Loin des pneus, loin du coeur |
« Dorhkom » a écrit: Bon j'ai tout démonté... enfin elle tiens plus que sur un amorto... et 'jai regardé pour l'histoire de la béquille mais j'ia pas d'appareil photo ...erf...
oui attends de les recevoir pour voir ^^
parce que ca peut faire un gros tampon à rajouter, ou rien si je suis le seul à avoir eu ce truc bizarre _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
une petite foto please _________________ j' vous l' avez dis chui pas doué
je confirme, bye bye la béquille centrale
pour le coup du tampon à rajouter il en aurait fallu un d'au moins... aller 5cm! donc le choix a été vite fait, j'ai enlevé la centrale.
maintenant la cb est super rehaussée à vide, sur la latérale j'ai l'impression qu'elle va se renverser
j'ai pas encore roulé avec mais une fois dessus pas trop de changement niveau hauteur, je pose mes pieds pareil
edit: la centrale n'est de toute façon plus assez longue, une fois déployée c'est plutot une double béquille latérale, au choix, soit penchée à gauche ou à droite _________________ ça vibre quand même... |
riri_63 Membre de l'association R-CB5
Sexe: Age: 36 ans Messages: 672 Localisation: Puy de dôme
« soun » a écrit: edit: la centrale n'est de toute façon plus assez longue, une fois déployée c'est plutot une double béquille latérale, au choix, soit penchée à gauche ou à droite
Je l'avait dit _________________
« soun » a écrit: j'ai pas encore roulé avec mais une fois dessus pas trop de changement niveau hauteur, je pose mes pieds pareil
aucune différence?
moi c'est le jour et la nuit coté "posage" de pieds.
Mais bon faut dire que j'avais les origine avant, rincés.
Mais là je ne peux plus poser le pied à plat, juste le bout.
Enfin le talon décolle un peu quoi
Je vous ferai des photos ce week end sous le soleil de Bretagne ^^ _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Page 24 sur 30 |
Aller à la page 1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 28, 29, 30 |
Permission de ce forum: |
HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CLOS] amortos bitubos WMB ou WME, longer, shorter, standard |
